Mit macOS lassen sich so schöne Screenshots machen.
Bei der Rufzeicheneingabe muss das Log Station Info Fenster natürlich offen sein. Wann erscheinen denn die falschen Daten? Nach drücken der Tab Taste?
QRZ Data
Re: QRZ Data
Re: QRZ Data
73, ich hoffe, ich nerve nicht
Willi DL4KAE
Re: QRZ Data
Nochmal: Die Daten können nur übertragen werden, wenn dasFrüher erschienen die Daten aber auch ohne, daß ich das Häkchen anklicken mußte automatisch kurze Zeit nachdem ich das Rufzeichen ins Logfenster eingegeben hatte und Tab gedrückt hatte.
Fenster offen ist! Das muss also immer offen sein!Log Station Info
Werden die Daten beim speichern nicht gelöscht? Oder erscheinen die Daten wieder? Wenn ja wann? Diese Frage ist immer noch unbeantwortet.Die Daten für Name und QTH bleiben im Logfenster so, wie sie vom letzten QSO dort standen.
Re: QRZ Data
Um es auf den Punkt zu bringen: Früher hatte ich das Häkchen nur selten angeklickt. Das war nicht nötig, weil sich die Felder von alleine füllten. Auch kam es niemals vor, daß ich bei einem neuen QSO die Informationen des vorherigen QSO überschreiben mußte. Die Felder waren erst einmal leer.
Viele Grüße
Willi
Re: QRZ Data
Nee, das Fenster muss schon richtig offen (voll sichtbar) sein, nicht versteckt.Das Fenster Log Station Info ist offen und in der Leiste unten links neben dem Papierkorb zu sehen.
Dafür habe ich erst einmal keine Erklärung. Du speicherst mit drücken der Enter Taste? Dann bleiben die Daten in den Feldern erhalten? In allen? Was passiert wenn du Command W drückst?Werden die Daten beim Speichern nicht gelöscht? Antwort: Nein, die Daten des letzten QSO bleiben erhalten.
Re: QRZ Data
Das wars: Wenn ich das Fenster "Log Station Info" geöffnet halte aber den Bildschirm zur Seite wegschiebe, läuft alles wie es soll. Vielen Dank für die Hilfestellung und für das tolle Programm. Ich bin damit sehr glücklich und werde es auf jeden Fall weiter benutzen.
73, Willi, DL4KAE
73, Willi, DL4KAE
