uHAM DK-II
Klaus
uHAM DK-II
Unread post by Klaus »
Hallo Thomas,
leider kriege ich die CAT Steuerung meines IC-718 mit uHAM DK-II auf meinem MacBook Air M2 nicht zum laufen. Nach Installation der FTDI Treiber erscheint die serielle Schnittstelle und das uHam Window in RUMlogNG funktioniert problemlos:
Digi Keyer II FW Ver. 3.4 Supply: 13.8 Volt
CAT Init okay and saved
New Serial Number: 1
Winkey 1 detected - Version: 10
Device has connected
Device became available
Settings loaded
Im Main logging window wird die Frequenz in grün angezeigt, ändert sich aber nicht wenn ich den TRX tune.
Rumlog Version 5.10.1 (546)
macOS Monterey 12.6
Was hab ich evtl. übersehen? Auf meinem alten MacBook Air (2015) lief es problemlos.
Klaus, 9V1KG
73 Klaus
9V1KG DU1KG
Re: uHAM DK-II
Zeig doch mal die TRX Einstellungen.
Klaus
Re: uHAM DK-II
73 Klaus
9V1KG DU1KG
Re: uHAM DK-II
Sieht eigentlich gut aus. Ich würde aber nicht die Optionen Power up lines für DTR und RTS setzen. Oder gibt es dafür einen Grund? Im trx steht die CI-V Baudrate auf 9600? Auto sollte man nicht nutzen.
Klaus
Re: uHAM DK-II
DTR u RTS kann ich ändern. Ja, Baudrate steht auf 9600
73 Klaus
9V1KG DU1KG
Klaus
Re: uHAM DK-II
Geändert. Macht aber keinen Unterschied. Alles sieht gut aus, nur trx Daten werden anscheinend nicht gelesen.
73 Klaus
9V1KG DU1KG
Re: uHAM DK-II
AI am Gerät steht auf On? Mehr fällt mir aus der Ferne auch nicht ein.
Klaus
Re: uHAM DK-II
AI?
73 Klaus
9V1KG DU1KG
Re: uHAM DK-II
CI-V Transceive heist das bei Icom, sri.
Klaus
Re: uHAM DK-II
Ja, ist ON.
73 Klaus
9V1KG DU1KG
