microham MK II USB verschwunden!
DL1AKP
Unread post by DL1AKP »
Hallo,
mein microHAM microkeyer II ist plötzlich nicht mehr als USB-Gerät verfügbar!
Ich habe das hier aus dem Forum versucht: viewtopic.php?f=10&t=1270&p=5525&hilit=microham#p5525
Hat nicht geholfen. Laut Systembericht ist das Gerät da. Es ist natürlich auch an und verbunden.
Vor "ein paar Tagen" ging es noch. Möglicherweise ein Update gelaufen in der Zwischenzeit...
Irgendwelche Idee?
Danke fürs Lesen
73 de Andy, DL1AKP
OM Andy DL1AKP / AB7VT
QTH Mitteldeutschland
2015 iMac 27" 5K
macOS current version
Re: microham MK II USB verschwunden!
Für Catalina empfehle ich alle FTDI (microHAM) und SiLabs (Icom, Yaesu) Treiber vom System zu entfernen und danach neu zu booten.
Der im macOS integrierte Treiber sollte das erledigen.
DL1AKP
Danke für den Hinweis,
habe ich gemacht. Erfolglos. Geht auch nicht. Auch ein anderes Gerät mit FTDI-Chip habe ich versucht, welches absolut OK ist. Geht auch nicht. Liegt also definitiv am Treiber... An meinem Macbook geht es. Dort ist auch der FTDI-Treiber installiert...
Sehr komisch, aber werde ich wohl nicht hin bekommen...
Trotzdem danke.
73 de Andy, DL1AKP
PS: Habe Big Sur installiert. Hat auch nichts geholfen. Geht trotzdem nicht
2015 iMac 27" 5K
Guck doch mal in den System Einstellungen-->Sicherheit-->Allgemein ob da noch was blockiert ist, was du erst explizit erlauben musst.
Der System Profiler sollte dir sagen können, ob der Treiber geladen ist. Nach dem Booten (ohne Geräte dran) sollte er noch nicht geladen sein, erst nach dem Einstecken wird er geladen.
Vorher
Vorher
Nachher
Nachher
DL6HCX
Unread post by DL6HCX »
Ich habe das gleiche Problem unter Big Sur. FTDI Treiber lt. Sufu nicht im System. Im USB-Gerätebaum ist der micro Keyer 2 und microHAM CODEC sichtbar. Unter Toneinstellung microHAM CODEC normal vorhanden und einstellbar. Nur AppleUSBSerial wird nicht geladen. Damit ist der MK2 in RUMlogNG nicht zu konfigurieren.
Bin etwas ratlos wo ich noch suchen soll.
Vy 73 Walter DL6HCX
Here is a (not recommended) workaround: https://www.ftdicommunity.com/index.php?topic=547.0
