New app for SunSDR and FlexRadio users
The app SpotToSunFlex can be downloaded from here: https://dl2rum.de/files/SpotToSunFlex.zip
This app receives filtered and colour-coded dx spots from RUMlogNG via UDP and forwards the spots to a FlexRadio transceiver and/or to a ExpertSDR2 application.
See the app help for further information.
DL1AKP
Re: New app for SunSDR and FlexRadio users
Unread post by DL1AKP »
Hallo Tom,
was muss ich denn ExpertSDR2 einstellen?
Es kommen absolut keine Meldungen an...
So sieht es bei Spottosunflex aus:
WebSocket bleibt rot. Unten steht "Connection refused".
Irgendwas muss ich da noch aktivieren, vermute ich...
Das habe ich in Rumlog eingestellt:
Gruß, Andy
OM Andy DL1AKP / AB7VT
QTH Mitteldeutschland
2015 iMac 27" 5K
macOS current version
Ist TCI in der SDR Software aktiv und auf dem entsprechenden Port gelegt?
DL1AKP
OK. Habe ich aktiviert.
WebSocket ist jetzt grün.
Es kommt aber absolut nichts an.
Auch wenn ich "View Input Log" aktiviere, erscheint dort absolut nichts...
2015 iMac 27" 5K
Spots gehen aus RL raus?
Hast du den Hilfetext gelesen? Das würde erst mal grundsätzliches klären.
DL1AKP
Ja ich habe den Hilfetext gelesen.
Nur wirklich viel kann ich damit nicht anfangen...
Bin eigentlich nur Computer-Nutzer, mit den Internas komme ich nicht klar.
Eigentlich freue ich mich über jeden Tag, an dem es einfach nur geht...
Woran sehe ich bei Rumlog, ob die Spots raus gehen?
Ich kann bei den Einstellungen eingeben, was ich will, es kommt immer:
10:35:01 [RL UDP Broadcast] started
10:35:01 [RL UDP Broadcast] stopped
:shock:
2015 iMac 27" 5K
Beachte den Satz:
In RUMlog you have to enable the broadcast of DX Spot (N1MM) in the UDP settings. Please note, different settings are provided for logging and contesting.
Dann guck dir dazu deinen Screenshot weiter oben an.
DL1AKP
Sorry,
ich hatte so viele Varianten versucht...
Erfolglos...
Das ist die aktuelle Einstellung. Das Ergebnis ist das gleiche:
started, stopped, sonst nichts.
2015 iMac 27" 5K
Das sollte da nicht stehen.
DL1AKP
Habe alles noch einmal neu gestartet.
Jetzt geht es ! Mann, diese Computer machen mich wirre... :(
73 de Andy, DL1AKP - AB7VT
2015 iMac 27" 5K
